onsdag 26 november 2025
Paltpappa
Maxvarv Yamaha 80 hk 2t 1995
Halloj. Vad är ett rimligt maxvarv för en 80 hk Yamaha 2t 1995? Tack för svar / mvh Johan.
Man tackar. Att jag frågar beror på att jag testat ett antal olika propellrar för denna motor på min Bella 561. Med Yamaha originalprop 13,5 x 15 gör båten ca 31 knop i plattvatten vid ca 5500 rpm. Med en Solas 13,5 x 15 gör motorn ca 4500 varv vid ca 28-29 knop. Mycket märkligt. Är det någon som har erfarenhet av jämförelser mellan Yamaha original och Solas propellrar med samma mått? MVH / Johan.
Yammas treor är lite känsliga för proppningen. Gillar oftast inte proppar med mycket rake och cupp när det rör sej om moderata hastigheter som här. I dessa driftfall går de nästan alltid bäst med en orginalpropp. Med Yamaha proppen på 13,5 x 15 är du perfekt proppad. Bara att låta det va så.
