Gäst Lars Modigs Postad 13 September , 2002 Funderar på att köpa en kabinbåt 6-7m Kan inget om båtmotorer finns det någon bra sida där man kan läsa mer Utombord el Inomb storlek, förbrukning osv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 15 September , 2002 För en kabinbåt 6-7 m: en utombordare kan vara OK för en båt runt 6 meter men uppåt 7 meter är nog en inombordare bättre. Sen beror det ju på hur fort du vill åka omkring vilken båt du skall välja och vilken motor du då bör ha. Ofta kan en diselmotor ge bättre ekonomi i längden. Jag tror det blir enklare om du först försöker sätta upp en skall och bör lista vad båten skall/bör klara av m h t fart och hur många som bekvämt skall åka i den, hur många kojer det skall finnas, om toalett är nödvändigt osv. Sen försöker du ringa in ett par heta kandidater och synar dem närmare och jämför för och nackdelar. Du skriver inte om det är ny eller begagnad båt du är ute efter. Begagnade runt 7 meter som jag vet om på rak arm är t ex Flipper 717 C (Cabin) eller S (S=Salong) som både är snabb (30 knop, finns med disel(Volvo Penta AQAD 41, 200 Hk), har pentry, toalett osv och har många kojplatser - fast den blir rätt dyr även som begagnad. Säkert en bit över 300 tusen för en ca 1990 års modell. Motorsidor - satsa på 4-taktare på en kabinbåt gjord för utombordare, de är tysta, drar inte så mycket bensin och är starka. För inombordare beror det ju så mycket på båten du faktiskt fastnar för vad som blir bäst. Återkom med några båtar du är intresserad av så kan man kolla vad för motor de har/kan ha och deras för/nackdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
primouza 0 Postad 11 Januari , 2006 Bayliner...? Får en schysst för under 250 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
