fredag 26 juni 2026
macke24
Vit olja i powertrimet.
Hej alla. Kollade oljan till mitt powertrim i går och såg att den var vit. Förstår ju att det kommit in vatten. Är det allvarligt? Räcker det att göra oljebyte? Vad ska det va för olja? Det är ett alpha one drev.
Tack för alla svar.
Rätt uppfattat, det är vatten i oljan!
Du måste/bör lokalisera vart det kommer in vatten och fixa detta snarast för ett oljebyte kommer knappast göra att ditt P/T blir tätt.
Angående oljan får du kolla din manual då det skiljer från tillverkare och årsmodell.
Okej tack. Den verkar ju inte läcka nån olja så lite konstigt att det blivit så.
Inte så konstigt egentligen, du har både inre och yttre tätningar.
När byttes oljan senast? Hur vit är den? Höjer och sänker P/T ok? Prova annars att byta och kör till upptagning, kolla sen hur oljan ser ut igen.
Jag har precis köpt den och kommer inte åka med den först nästa år. Det verkar funka utan problem iaf. Kanske kan byta olja nu och hålla koll nästa år när jag ska använda den. Den har typ stått oanvänd i vatten hela sommaren men nu har jag tagit hem den på trailer.
