Wilda 0 Postad 8 Augusti , 2013 Hej. Har en spetitank där det sitter en avfallspump av typen Macerator, märke Jabsco. Pumpen går att starta men den verkar inte suga något från tanken. Någon som har förslag på vad det kan vara för fel på skiten? // Anna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 8 Augusti , 2013 Förmodligen är impellern trasig. http://ec1.images-amazon.com/media/i3d/01/A/80/00/00/0/0000001280.pdf Nu är det här kanske inte samma pump som du har. Men du ser var impellern är.(ett gummi skovelhjul,typ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 8 Augusti , 2013 Antingen impellern som förra skrev eller så är det stopp i inloppet till pumpen. I båda fallen är det bara att ta fram en klädnypa och börja demontering och felsökning. Gummidräkt och gummihandskar förordas, det är ett riktigt skitjobb . /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilda 0 Postad 8 Augusti , 2013 Ser ut som att det är en exakt sån pump jag har, tack för de skitbra tipsen Någon av er som vet var jag får tag i en ny impeller ifall det är den som måste bytas? // A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leboat 0 Postad 8 Augusti , 2013 Ta reda på exakt rätt nr på din pump. Sen är det lätt att hitta. Båtaffär med bra utbud. internet..........ebay eller här om du har 12v http://www.jabscoshop.com/marine/pumps/toilet-waste-pumps/18590-2092-macerator-pump.htm om du har 24v http://www.jabscoshop.com/marine/pumps/toilet-waste-pumps/18590-2094-macerator-pump.htm Fast det kan vara samma impeller till 12v och 24v Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
