onsdag 15 oktober 2025
Micke9000
80w solcell dålig laddning
Hej på er
Efter ett par dagar ute i skärgården så ser jag på min Nasa batteri mätare att jag bara har 12,3v i banken om tre nya 75ah batterier
Jag får en max laddning på 1ampere på 80w solcellen.
Har en vikbar solcell på 50w som jag nu tog fram. Vipps laddade 50w solcellen 2,5ah
Vad kan ha hänt med min 80w solcell?
Har mätt och jag får ut 20v obelastad som det ska vara enl spec
Någon som har nån idé vad det kan vara?
Mvh Micke
Har du tänkt på att batterimätaren mäter totala strömmen i/ur batteribanken. Dvs du kanske samtidigt plockar ur ett antal ampere i förbrukning så att totalsumman in/ut blir laddning på 1 ampere.
// LG
Jo det tar jag hänsyn till
Stängde av alla förbrukare och nasan visade 0Ah
Jag har sett några solpaneler där anslutningen mellan själva solcellerna och plinten i kopplingsdosan gett sig. Får man spänning när panelen är obelastad men som sjunker vid belastning brukar tyda på kontaktsvårigheter.
Bra idé
Har nu lött om anslutningarna plus satt dit nya kablar från plintarna.
Nu vart det såklart övermulet så jag får avvakta med testet.
