fredag 29 augusti 2025
Mattias88
Styrpulpet tar in vatten
Tja!
Jag har ett problem med min styrpulpetare (Lohi 430).
Sedan jag köpte båten har den tagit in vatten, har inte en aning om vart det kommer ifrån. Förra året slipade ner hela skrovet och lackade med 2 komp och epoxy samt bottenfärg men den tog fortfarande in vatten.
Länspump förra sommaren och plastade nu om hela akterspegeln i hopp om att läckaget skulle upphöra, men icke. Den tar fortfarande in vatten men inte i några mängder men dock så det retar mig.
Båten har legat i nu i några dagar i sträck och under tanken och batteriet bak i aktern finns nu ca 1/2 liter vatten.
Dyvikan är också bytt.
Någon som har någon idé vad som kan vara felet?
Som sagt är båten nymålad mm så inga repor och dyligt.
Tack på förhand
Med vänlig hälsning, Mattias
Om det är bottenplugg på den så kanske den tar in vatten där. D.v.s. att den inte är tätt.
Den råkar möjligtsvis inte ha dubbelt skrov? Så det är gammalt vatten, läckage uppifrån via knapar, relingslist och kondens?
Om du har båten i saltsjön, smaka på vattnet. Salt lika med utifrån annars regn:) Har använt mig av det knepet ett antal ggr.
Ja bottenpluggen är tät.
Ligger i sötvatten men dit tips var ju väldigt smart annars:)
Idag när jag var till båten pumpade jag säker ur den 4-5 liter:(
Dubbelskrov är det och det har inte varit nederbörd under tiden båten legat i vattnet.
Något måste läcka men väldigt lite, grymt irriterande.
Tror jag låter den sjunka snart, det verkar vara det den vill
