fredag 20 februari 2026
frost
wema logg
hej i sommar värmen . Jag har in handlat 1st wema GPS-logg 0-30 knop till min solö 25.
men den tar ej i mot någon singnal. När man slår på strömen så tänds 3 st åttor sen 3 st nollor och inget mera med andra order visar inte farten. Kan det vara någon som vet vad felet kan vara ? Har provat 2st instrument samma fel. tack sam för hjälp
Den digitala displayen är inte farten, den visar kompasskursen.
Hur har du placerat antennen?
Den bör placeras så fritt som möjligt ex uppe på instrumentpanelen eller helst utomhus.
God morgon.  jag har provat att lägga motagaren på kapellet inanför rutan på fördäck samma beteende. Jag vet att den visar fart analogt samt bäring digitalt. men som sakt var det börjar med 3 åttor sen 3 nollor och varken fart eller bäring när jag kör.
