lördag 25 juli 2026
Sauna
Oklika termostater på AQ170
Jag har bytt motor till en likadan AQ170 på den ena öppnade termostaten vid 54 grader och den andra vid 82 (enligt märkningen) vilken bör jag använda?
82 graders termostaten är till en bilmotor i båten skall du använda den andra. Är motorn kyld med havsvatten direkt i blocket eller har du värmeväxlare?
Med värmeväxlare= 82 grader (för att motorn går bättre och slits mindre vid högre arb. temp)
Sjövattenkyld=54 grader (för att det rostar mindre i kylsystemet vid lägre temp.)
/Claes
Åfan... jag som har hört att AQ170 lätt går varm och att en del tar bort termostaten för att undvika värmeproblem, jag bör alltså skifta till 82gradersvarianten?
Om allt annat är i trim. Kolla att värmeväxlaren är ren invändigt i sjövattendelen. Jag får regelbundet rensa min bl.a. från rester av zinkanoden.
/Claes
Jag skulle börjat med 54 graders termostaten och se hur det går.
