lördag 23 augusti 2025
Lind4hl
Köpt en Terhi 400bs renovobj.
Hej.
Första posten här, hoppas det hamnar rätt.
Har suktat efter båt länge nu. Uppväxt vid vattnet och seglat 7 somrar i medelhavet med 40 fots bavaria, länge velat haft en 20-24fots daycrusier, men det är inte ekonomiskt försvarbart just nu.
Så då köper man sig en liten sportbåt istället, som tillochmed tjejen godkände!
Efter lite googlande så har jag fått fram att dom kan vara lite baktunga när man åker fler personer.
Vad tror ni om att montera plasttanken som jag fick med (25l) framför fötterna och sen dra ett rör upp till ett tanklock i fören, för att få fram lite vikt? dum eller bra idé?
båten är ju ett renoveringsobjekt så denna ska i först nästa år.
tidigare ägare har tagit av överdelen och plastat och grejat där och den har inte varit i vattnet på många år, ca 10.
Så några frågor:
1.rutan är tyvärr trasig, tänkte köpa plexiglas och aluminumlister dit, borde funka?
2.Relingslisten, vad ska man limma den med? nån Sikaflex-produkt?
3.Täta runt rutan, funkar det med Sikaflex där också?
4.Båten är ju byggd för mellanrigg vad jag fått veta, kortrigg borde väl vara bästa alternativet, lägre tyngdpunkt och mindre oväsen från motorn, eller?
5.Finns det en generellt mått vad det ska vara mellan botten samt akterspegeln för kort resp långrigg? eller får man kolla sig fram när man köpt motor?
6.hur viktigt är det med elektriskt trimplan på båt av denna sorten?
jag ska inte tävla med den, utan dra nån badring/wakeboard, åka runt till vikar/öar, men visst. det ska ju gå trycka på med lite fart också.
7. Vad säger ni om idén med tanken i fören?
8. Lackering, tänkte att jag skulle sprutmåla båten, den är nedslipad och spacklad/grundad med något nu, men tänkte lägga på ny grundfärg ändå, för att se ev. skavanker. skrovet är inte helt plant, så det måste spacklas eller liknande en bit ner, vad är lämpligt spackel, det är lite som apelsinskal?
Vilken färg är lämplig att använda för sprutmålning? både på skrov och överdel samt i sittbrunnen, golvet i båten och längst ner på skrovet tänkte jag rolla. båten ska gå i vänern.
Hej och välkommen!
På fråga 1: Ja, funkar bra. Se bara till att köpa plexiglas som har god UV-resistens.
Fråga 2,3: Sikaflex 291I funkar bra
Fråga 4: Kort rigg ska ha en akterspegelhöjd på 38,1cm, lång rigg 50,8cm,
Tror egentligen att din båt är byggd för kort riggad.
Fråga 5: se svar på fråga 4.
Fråga 6: trimplan på din båt känns lite overkill.
Fråga 7: klart det går, men går det inte att ha förvaring av lite andra tyngre prylar fram? Dels blir bränsleslangen mycket längre och dels större risk för nötning och att det går hål.
Fråga 8: hade nog använt nån typ av 2-komponent lack på skrov och målat topcoat på durken.
Lycka till!
Hej.
Tack så mycket för svaren. Ska mäta på båten när jag får tillgång till min uppställningsplats, den är på mellanlanding hos en vän nu :)
fråga 7. Jo, visst, men vet inga andra tunga saker egentligen, förutom ankaret + batteri. men allt det kan samsas framme, det jag egentligen är ute efter är att förbättra sjöegenskaperna lite, om man ändå kan. Bränsleslangen kan jag fästa nogrannt, jag är en pedant människa :)
fråga 8. Vid närmare eftertanke kanske jag kan måla hela båten med 2-komponents lack, fungar billack eller ska man ha något annat? bottenmåla känns kanske lite överdrivet? den kommer troligtvis bli upptagen efter varje tur, och även om den ligger i hela sommaren så kan man bara tvätta av skrovet vid upptagning?
Angående tanken, du kan ju testa hur det funkar men ge dej inte på att borra hål på däcket om du inte blir nöjd.
Vet många som lackat med billack, funkar bra men lite mer jobb att hålla fräsch, topcoat är enligt min mening mycket mer slitstarkt på durken än billack dock.
Ska du traila båten behöver du absolut inte bottenmåla, dessutom ligger den ju i insjö ;0)
Testar med tanken fram alltså! så får vi se om jag gör ett hål eller ej för tankning.
Sprutar hela båten med billack då alltså, behöver spackla överdelen på skrovet lite dock för att få det perfekt, det är somsagt lite grovt, frågan är om man ska köra epoxyspackel där eller vanligt spackel? borde gå att slipa ner en hel del också iofs, ligger ju några lager med färg.
När jag ändåså har en tråd, dränkpumpen blir väl lämpligast att sätta bak vid akterspegeln? finns säkert ett hål någonstans efter slangen tidigare.
Ja gör du så, blir nog bra... Håll koll vid påfyllning så det inte rinner över eftersom du inte har nån bensinmätare ;0)
Angående spackel så räcker det gott och väl med polyesterspackel till allt ovan vattenytan, under däremot kan du köra med epoxispackel.
Länspumpens placering bör/ska sitta längst bak i ditt fall.
Hejsan lind4hl, Jo detta kanske är lite off topic men jag undrar har du kvar din sprukna ruta för jag skulle behöva en mall över hur orginal rutan ser ut till min när jag ska be glasmästaren knäcka till en.
Hej.
den var i 3-4 delar och jag hade bara 2, så detn åkte på tippen tyvärr..
Får du tag på en mall så kontakta mig gärna då jag är på jakt jag med!
Skickar ett email med mitt mobilnummer, om du hittar något eller har några andra frågor :)
osäker om det kom fram.. hmm annars når du mig på alexander@lindahlsconsulting.se
