lördag 08 november 2025
ChrisO
Problem att få i friläge wellcraft 233 7,4L
Tjenare.
Skriver åt en kompis då han inte är medlem här. han har en wellcraft 233 eclipse -91med en mercruiser 7.4l och alpha 1 drev. men troligtvis så är denna  motor utbytt då det antagligen satt en mindre motor i från början. nu till problemet. det går inte att få i friläge när motorn är igång av någon konstig anledning, men back och körläge funkar som de ska. han hade hört att vajrarna ska sitta på något speciellt sätt då motorn tydligen ska dö någon sekund så att friläge kan gå i. stämmer detta? någon som har en annan terori eller faktiskt vet vad det kan vara?
Oerhört tacksam för hjälp
Alpha one dreveb har en microbrytare som sitter på växelplattan, är den feljusterad så går det antingen inte att få ur växeln eller så dör motorn när man lägger i friläge.
Det finns en guide på http://www.drevman.se/html/wirejustering.html
Hoppas det hjälper.
..och när växelvajern är sliten lirar inte den funktionen med microbrytaren felfritt .
Ett ganska vanligt fel/orsak !
Låter som min gamla båt. Jag bytte ut den gamla 5.7:an och satte i en renoverad 7.4 men behöll alpha-drevet i en 233:a. När jag köpte motorn låg den helt isärplockad och alla slitdelar byttes ut till nya. SeaRay i Skanstull utförde jobbet som gick på runt 50.000 med den gamla motorn i inbyte vill jag minnas.
(byter man från 5,7 till 7,4 Så bör man även ändra utväxlingen i drevet till 1:32. .. Drevet behöver snurra fortare och kompenseras med större propp ) Sorry. Lite OT kanske :-)
Vilket också gjordes vill jag påpeka:) Även den gamla aluproppen byttes ut mot en Mirrage i stål.
okey. får försöka kolla närmare på vajjern och givaren
visade sig nu att givaren var helt urkopplad. någon som vet vart/om mankk an få fram elschema på hur kablarna ska dras?
