måndag 29 juni 2026
Sunrise222
Forddiesel stannar vid gasavdrag
Jag har en Ford 2715e i en Nepptim 8000. Bytte bränslefiltren i våras och lyckades efter många om och men lufta systemet. Nu snarrar den igång på första försöket, och går felfritt under gång. Senast körde jag en tur på 5 tim med varv mellan 1000-2000 rpm utan minsta störning, men... När jag drar av till tomgång/friläge (tomgångsvarv normalt ca 600-700 rpm) dör motorn, och kan vara lite kinkig att starta om och hålla vid liv. Efter 4-5 försök brukar den ha återhämtat sig... I vissa fall rusar den upp vid omstartsförsök för att sedan dö. Och detta problem kommer när jag kört motorn varm... Efter kallstart dunkar den och går även på tomgång utan problem. Lång historia där jag hoppas på ett kort svar smiley Om det är luft i systemet borde väl problemen visa sig hela tiden? Alla tips mottages tacksamt...
Kjell
