tisdag 30 december 2025
ok3084
yamaha 150hk 2010
Har köpt en båt med följande motor150hk yamaha 2010 med 46tim
Har några frågor till er som kan dessa.
1. Service intervall? Servar man varje år isf stor liten hur ser schema ut?
2. Hur ofta byter man kamrem om det nu finns ngn har inte fått båten ännu?
3. Vilken olja använder man?
4. Något man bör känna till om denna motor?
Tacksam för alla svar
Tack för tipset.
Jarb: hoppas du ser detta inlägg och vill kommentera.
Haha! Ja det är väl bäst jag svarar då :)
1) http://www.simyamaha.com/category_s/1807.htm Samma schema finns för övrigt i din ägarhandbok.
2) Japp det finns, 1000:e timme..
3) I motorn 10W-30 avsedd för utombordare, dvs helst FC-W klassad. Yamaha har en egen serie med smörja kallad Yamalube, den billiagare varianten Fuel Economy är märkligt nog inte FC-W klassad. I växelhuset SEA90 GL-4 och inget annat.
4) Det här är en väldigt bra motor men som alla utombordare har den några svaga punkter. Det har varit en del problem med balansaxlarna och det har kommit nya utgåvor av balansaxlarna vart o vartannat modellår. För varje ny utgåva har man sagt att problemet nu är löst. I din motor sitter variant 4 men nyss släpptes variant 5.. Med variant 4 är du hyfsat safe men börjar det vina i framkant på motorn är det fara o färde, går det för långt slutar det i sämsta fall med totalhaveri. Den är även lite känslig för spjällsynkningen och stämmer inte detta 100 kan den lätt tjuvstanna när man ger på den från tomgång. Det är oxå viktigt att motorn får varva som den ska, minst 5800 rpm vid normal last.
Tack för infon, mycket uppskattat.
Har en följd fråga på en av dina kommentarer...
Menar du att man ska ligga i marsch fart runt 5800 rpm ?
Jag har inte fått båten ännu så jag vet ej vad max varv är på den..
Slarvigt formulerat av mej :) Motorn ska med normal last kunna nå ett fullgasvarv på 5800 rpm.. Vilket varv du sen väljer att köra på spelar kvitta. Runt 3500-4000 rpm går motorn väldigt behagligt.
