lördag 03 maj 2025
glenn30
Trögstartad Johnson 30 hk -94
Hej har en Johnson 30 hk -94 som är trögstartad,ger man den startgas så startar den direkt,samt vill den dö på tomgång,samt undrar jag vad det är för nåt som sitter bredvid förgasaren,en rund sak som det sticker ut en typ bildäcksventil ur och en röd plast sak man kan vrida på,till denna går det en bensinslang och från denna går det en slang till ovansidan av förgasaren,det går även nån elsladd till denna,kan det vara nån slags el choke eller liknande,någon som vet.
de är primersolenoiden,troligtvis så har du stopp i den övre nippeln som sitter på översidan på förgasaren de går en smal slang från primersolenoiden ta lös den smala slangen från nippeln å ta en smal tråd å rensa hålet i nippeln
Ok men hur känner den av att den vill ha choke,när jag startar den brukar jag bara gasa med den separata gasspaken på reglaget som man kan gasa när det är friläge
Men vad är bilventilen till för och den röda plastsaken som sitter runt bilventilen som man kan vrida på,verkar nästan som om man kan kuster nåt med den röda plastsaken.
Bildäcksventilen vet jag inte vad du menar riktigt men den röda fäller du över i andra läget om du skulle få batteritorsk och behöva göra startförsök med snöre.
Ok tack för snabbt svar,ska göra rent förgasare o slangar i helgen
bilventilen är till för anslutning med en sprayflaska med konserveringsolja finns en speciell sådan till johnson å evinrude,den röda spaken är för manuell primning
