Pierre_L 0 Postad 23 Juni , 2013 Hej, har en utombordare av äldre modell Evinrude 60 HK 2 taktare med varvräknare/oljetrycks-/tempmätare (se bild). Mitt problem är att den larmar så fort jag slår på strömmen på startnyckeln, dvs. innan motorn ens har startat. Alla varningslampor är släckta, och startar jag motorn så ser allt normalt ut (inga varningslampor tänds, kylvattenstrålen ok osv.) Någon som har något tips på felorsak? Glappkontakt, jordfel..eller? Har testat att dra isär och sätta ihop kontaktdonen, men utan resultat. Mvh Pierre Liljedahl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pierre_L 0 Postad 23 Juni , 2013 Bilden kom inte med. Testar igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 23 Juni , 2013 Fortsätter det att larma även efter att motorn startat? På några motorer jag haft så larmade det när jag slog på tändningen, men slutade när motorn startat. Det är oljetrycket som larmar, helt riktigt, då det inte finns något oljetryck när motorn inte går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pierre_L 0 Postad 24 Juni , 2013 Den larmar även efter att motorn har startat. Har rådfrågat Marinbutiken i Åkersberga och dom tror att det är ett elfel, och att man ska testa att koppla ur/koppla in alla kontakter i motorn också. Det kan också vara så enkelt att givaren i oljetråget har sunkat ihop. I värsta fall så kan man plugga oljetråget och köra med hederlig oljeblandad soppa istället. Tydligen så är OMC's material inte av bästa kvalitet, och dessutom svindyrt att byta (oljepump 9000 spänn). Jag ska testa att koppla i/ur alla kontakter igen + att skaka om oljetråget för att kolla om det möjligen kan vara givaren som glappar på något sätt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
