fredag 17 juli 2026
Hansbanans
Problem 2 MD21B
Har en ny båt med en MD21B.
Kan mycket lite om motorer.
Här är min min andra fråga i ämnet:  När jag skulle kolla skicket för impellern såg jag att själva impellerhuset inte är cirkelrunt inuti utan är mindre på en sida. Ska det vara så?
Den del som inte är rund går att byta och din ser väl sliten ut. Antagligen är hela pumpen sliten eftersom den läcker, att byta endast packboxar hjälper då bara tillfälligt om du inte byter axeln med, denna brukar vara för sliten för att täta bra. Köp en renoveringssats eller en helt ny pump från tex Crome Marin , de har samma grejor som Penta. Passa även på att byta den gummimedbringare som sitter i änden på axeln och driver den. De blir hårda med tiden och kan gå sönder med trista följder. Kostar bara några tior och är enkel att byta.
Skicket på impellern går sällan att se bara genom att öppna locket, byt varje år - en billig försäkring mot problem.
Har du båten i sjön , se till att stänga bottenventilen när du öppnar locket. Den ligger lågt och det kan bli hävert och du får in vatten i båten.
