WinWin 2 Postad 2 Juni , 2013 Hej Vid sjösättning fick inte vår gps-plotter (Garmin 172c) kontakt med en enda satellit, varpå jag givetvis skulle fingra mottagaren (svampen). Antennkabeln gick då givetvis av precis i botten på svampen då den satt fast och jag gängade upp den för glatta livet... Osmart, jag vet. Jag vill helst slippa att dra ny kabel hela vägen och undrar om det är någon som har koll på om det finns någon form av skarv som jag kan sätta mellan den gamla kabeln, som är av, och den nya svampen som jag tänkt inhandla. Alternativt, om det finns någon form av fast antenn/mottagare som man kan skruva fast i bakstycket på plottern? / Tack på förhand för ev. svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 2 Juni , 2013 Hej, går det att skruva isär svampen? Enligt den lilla bilden i den HÄR sajten verkar den delbar med tre stjärnskruvar, kanske finns en BNC-kontakt inuti. I så fall kanske du kan krympa på en på den befintliga kabeln, om mått och impedans råkar stämma med RG-59:an. Skulle kontaktat Garmins support och lyssnat på invändningarna mot den metoden, kanske godkänner de den rent av trots att de inte får sälja nåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WinWin 2 Postad 2 Juni , 2013 Tack för ditt svar. Vår antenn är nog av äldre modell då den går att skruva isär. Efter idogt googlande och noga övervägande, står jag inför tre val: 1) Byta ut kompletta antenndelen med kabeldragning osv. 2) Köpa en ny gps-plotter med inbyggd antenn. 3) Använda min iPad som plotter. (Dock så verkar det vara hett omdiskuterat huruvida det är bra eller ej.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
