torsdag 18 juni 2026
LeffePensar
AQAD Svartrök och orkeslös
Efter vinterförvaring sjösattes vår båt igår. Motorna är en AQAD30 Diesel som alltid gått som en klocka. Startade som vanligt perfekt, stabil på tomgång och till synes svarade bra på gasen utan växel i. Men, vid körning så svartrök den en del samt orkade inte upp i plan, totalt effektlös, och turbon verkade inte ladda alls. Körde runt den till bryggan och provade lite mer med fullgas, ingen skillnad öven om den gått en stund. Stängde då av den, och startade igen, och efter det går den som den ska, bra effekt och turbon laddar på som den ska.
Filter och allt byttes som det ska vid vinterförvaring. Kan inte se nåt som skulle varit fel.
Så frågan är, varför? Vill gärna ha lite tips om orsak, så man slipper oroa sig hela tiden om varför och om det ska ske igen.
Det är inte ovanligt att turbon fastnar lite lätt under vintern. Detta hände förmodligen dig och att den så småningom lossnade av sig själv. Om du någon gång behöver åtgärda detta själv så ta bort luftfiltret så att du kommer åt kompressorhjulet. Rucka på denna med fingrarna. Klart.
/Larban
Håller med föregående skribent. Gör så som han beskriver. Symptomen är klockrena . Har också råkat ut för detta ett par gånger på en 41:a.
/Moltas.
Ja det var min tanke också, omstart av motorn fick den väl att släppa. Idag går den fortsatt som den ska. Tack för att ni lugnade min nattsömn :)
