JJohnston 5 Postad 28 Maj , 2013 Har just köpt en båt med en Honda BF30 som startar snällt. Men den går inte på alla cylindrarna på tomgång och ibland inte när man gasar heller. Kompressionen på alla cylindrarna är OK. Tändstiften är nya. Kan det vara något med de tre förgasarna? Är de svåra att göra rent? Är det nån som kan tipsa om vad man göra för att hitta felet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JJohnston 5 Postad 2 Juni , 2013 Tacksam om nån gitter tipsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 2 Juni , 2013 Har du gnista på alla stiften? Kolla ev. med provare som du har inkopplad så du ser när motorn är igång. Typ denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandningsprovare-15142/ Kolla även hur stiften ser ut efter en stund. Bra att du kollat kompression först. Jag brukar kolla komp och sedan gnista innan jag ger mig på förgasare. Då vet man att inget är fel på själva cylinder/kolv och att gnista finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 2 Juni , 2013 Här är en länk till en servicemanual Där står att vissa packningar till föragsare inte får återanvändas. (not reuse) http://boatinfo.no/lib/honda/manuals/bf25d30d.html#/0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 2 Juni , 2013 Det var ingen snäll säljare... Om jag var dig skulle jag lämna in motorn till en verkstad och få ett kostnadsestimat. Sen gör du upp med säljaren om kompensation. Att du själv skulle få ordning på den där känns ganska döfött. Kan väl vara en sisådär 20 olika orsaker till felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 2 Juni , 2013 Har du köpt båten privat är nog chansen minimal att du får någon kompensation. Däremot köpt från ett företag har du garanti och då är det bara att reklamera. (konsumentköplagen gäller endast för köp från företag) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rkallberg 0 Postad 25 Juli , 2013 Tändningen krånglar sällan på honda, däremot förgasarna. Jag skulle rengöra förgasarna. Det finns ett utmärkt youtubeklipp hur man gör. Sök efter honda 4 stroke boat motor carb cleaning class. lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
