lördag 25 juli 2026
JerryT
Växeln slutade funka
min lilla utombordare på 4 hk 2 takt suzuki brukar fungera utan några problem
men när jag tog min sista tur för året så kände jag att det hackade till och sen ville den inte längre gå framåt, fram & bak växeln fungerade inte längre men motorn dog inte utan det var som om den låg i neutral hela tiden och jag fick ro den sista biten, vad kan ha hänt?
Är det möjligt att det bara var nåt tillfälligt och att den fungerar om jag lägger i den nu?
Jag själv har inte mycket erfarenheter med motorer så är tacksamm för svar!
/ Jerry
Tjenare! Troligtvis har du kört på något så att brytpinnen som säkrar propellern har gått av. Bara att byta och köra på igen.
Ja, sitter bakom propellern. Har du tur finns det en i reserv. Troligen fastsatt någonstans under kåpan i så fall en rund stålpinne ca 5 mm i diameter och ca 30 mm lång.
