torsdag 02 juli 2026
Eriksson__87
Vilken belysning behövs?
Hejsan har precis köpt mig en båt med trailer. Det är en gammal egentillverkad trailer och elen är inte riktigt ok tycker jag, dom har inte kopplat med bakljus tex utan satt det på fram och sidolamporna på kärran. (se bild). Så jag undrar helt enkelt måste jag ha fram och sido belysingen? Om jag måste hur ska jag koppla då? för har satt ihop fram och bakljusen men då går säkringen på bilen. Mycket tacksam för svar. Kan tillägga att det är vanliga spollampor som sitter fram och på sidorna.
/Robin
Den är faktiskt reggad. Har inte varit besiktad på 10 år så vet ju inte alls vad reglerna säger.
Men kollade lite snabbt på sidan och på bilderna dom visar om man gjort rätt så visas ju bara baklamporna.
Om det är en reggad trailer så skall du ha ljus på den.
Vitt ljus samt vita reflexer framåt, dessa är ofta kombinerade.
Orange ljus åt sidan, sidomarkeringslyktor.
Orange reflex åt sidan, kombineras oftast med sidomarkeringslyktan.
Rött ljus bakåt samt röda triangel reflexer.
Du skall även ha orange körriktningsvisare på den, bakåt.
Skyltbelysning skall finnas.
Röda bromsljus bakåt.
Det borde väl vara allt.
Ska du besiktiga den?
Kalle
Ok då är ju bara frågan hur jag ska koppla in det? För jag har ju haft fram och bak inkopplat men då går ju säkringen på bilen. 10A. Jg hade tänkt besikta den. Kanske kommer åka ett par mil med den och har ingen lust att få böter :)
Ska kika lite mer på den, kom på att jag har inte kollat ljusrampen bak, dom innan kanske har kopplat lite galet, det enda jag vet är att bromsljuset funkar iaf. men tex så hade dom kopplat vänster blinkers till höger och tvärtom. vet inte hur man lyckas egentligen :P
Om säkringen går för dig när du kopplar in lamporna så har du troligen en korsslutning mellan +kabeln och gods (jord). Säkringen går inte pga att du har för hög belastning.
Det finns att söka på släpvagnskontakt och inkoppling på google för att hitta scheman hur det skall vara kopplat. Du drar ju kablar till pluspolen på lamporna medan jorden kopplar du mot gods, se till så det blir ordentlig kontakt mot godset genom att slipa med smerjelduk.
Ok då måste det vara något i ljusrampen som gör det. Schema har jag redan skrivit ut så har bytt hela vägen förutom i ljusrampen. Kanske kollar på det i helgen. Tack för alla snabba och bra svar. Återkommer om jag fastnar någonstans :)
