torsdag 23 juli 2026
swejocke
Trasigt gasreglage?
Efter vinter kommer sommar och det var dags att göra i ordning båten. Efter lite putsande skulle jag kolla att båten startade och jag ville säkerställa att ingen växel var i. Jag lyckades lägga i backen och sedan neutral men när jag skulle lägga i växeln framåt så är det stört omöjligt.
Gasreglaget är helt stumt och rör sig inte en millimeter från neutral. Som sagt noga problem att lägga i backen.
Det är en gammal motor, Johnson 50hk från 1975. Trots detta gick den kanonbra hela förra sommaren så detta var lite snopet.
Någon som har en idé om vad de kan vara?? Sitter det fram i gasreglaget (som verkar vara från samma år) eller är det bak i motorn? Eller kanske mitt emellan? :)
Bästa hälsningar
//Jocke
Har du kollat länkaget under motorkåpan så inget hängt sej där? Om du får i back och neutral känns det ju som att växelwiren inte är av iaf.
En titt i gasreglaget är ju heller inte svårt att göra.
Ska försöka kika på länkaget (vad de nu är) men gissar att det är där man kan skruva för att spänna/lätta på vajern? Tack för input - kom gärna med fler förslag och tips som ni sitter på :)
Har du provat att dra runt motorn en aning så att  axeln ner till växelhuset  får nytt läge mot dreven i växelhuset! Står kugg mot kugg blir det tvärstopp! Prova annars att koppla loss växelvajern på motorn! Sitter växelreglaget fortfarande fast är det i reglaget felet sitter!
Antagligen bara att plocka isär, smörja o funktion kolla igen! annars har jag ett  gammalt fungerande OMC reglage liggande!
Lycka till
Watermill
Tack Watermill. I morgon eller torsdag ska jag kika lite :) Återkommer när jag gjort det! Tack!!
