måndag 21 juli 2025
Sborg
Vattenpump evinrude -61
Efter att ha sökt med lupp efter en vattenpump till min motor ger jag snart upp. Är det någon vänlig själ som kan hitta vattenpump impeller och packningar från samma ställe så är jag evigt tacksam.
Motorn är en evinrude fisherman -61 modnr 5522.
Tack för snabbt svar. Jag här hittat den sidan men. En av delarna jag behöver är #36 på den sidan. Min gissning var att den ingick som underdel i vattenpumpen och därför skrev just vattenpump :) det andra jag behöver finns där, så jag kn ju beställa övriga saker. Men skulle vara väldigt tacksam om någon kunde hitta just #36 också.
Jag antar att du kan Google och själv konstatera att delen går att få tag men till en hög kostnad. Kolla med CarolinaE om hon kan sälja dig en begagnad.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=carolinae%20site%3Awww.maringuiden.se&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maringuiden.se%2Fuser%2FCarolinaE&ei=nEqTUf3mF8nJtAbxnIDYDA&usg=AFQjCNHHc0QzF_4sRFp5eA_Int7-CqK8pA
Jag har faktiskt inte hittat någon att köpa när jag sökt, vet ej exakt vad det heter så det är kanske därför.
Googla på reservdelsnumret + något mer t.ex.
Evinrude 0382796 eller Johnson 0382796 eller OMC 0382796 eller BRP 0382796.
Den är svindyr ny, men jag tror det finns en beg. på Ebay för ca 30 USD.
Men, jag skulle kolla med CarolinaE  enligt ovan och kolla upp vilka motorer detaljen sitter i, hk och årsmodell via reservdelslistorna på www.ishopmarine.com.  Jag tror det är ca 5 -7,5 hk fram till åtminstonne 1969.
CarolinaE bör kunna ordna fram en. Skicka ett meddelande direkt till CarolinaE via Maringuiden.
Tack! Har inte tänkt på att det kan vara samma del inom en viss tidsintervall, ska testa söka upp de. Skickade medd till henne direkt när ja fick de men har inte fått nått svar än, det kommer väl så fort hon har tid antar ja.
