tisdag 17 februari 2026
dahlbo
Epoxy som lack?
Jag undrar om det är bra att ha epoxy som lack och vilken sort det i så fall ska va? Jag har ett nåtat däck som förra ägaren plasta med en fin väv, den är genomskinlig och lackad. Lacken har nu börjat att flagna i stora schok. Nu vill jag inta ta bort plasten för tillfället, jag vill slipa och lacka för att få en fin finish. Epoxyn undrar jag över för hållbarhetens skull. Tack så länge. ?-)
Epoxy är inte UV-beständigt så du måste behandla den efteråt på något sätt, förslagsvis då med lack - en eller tvåkomponents - eller färg.
Tack för svaret. Men då skulle det räcka om jag slipade bort den gamla flagnade lacken och gå på med en 2komp lack?
Tjenare Dahlbo! Om du kollar i min sjöbod så ser du resultat med 2-K. Efter en säsong ser det fortfarande lika bra ut! Dock ska man ha i åtanke att ifall det rör sig så finns risk för sprickbildning. 2-K blir riktigt hårt.
