Gäst Postad 8 Maj , 2013 Hej och hjälp! Jag håller på att sätta in 2 st batterier i min båt. Varav ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri. Jag andvänder min av ett skiljerelä av märket borch. Nu till mitt problem. Jag kan inte hitta d+ på min motor? den har ju ingen generator. Någon som har någon erfarenhet av detta? jag undrar även om man kan använda sig av 2 st olika batterier? Vh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 77 Postad 8 Maj , 2013 Nog enklast o använda sej av tändningslåset o låta relät dra när det är till. På en Evinrude är den sk key-on-power sladden violett. Ev kan man trixa ihop nåt med varvräknarsignalen så att batterierna inte parallellkopplas förrän motorn verkligen går men det känns som överkurs.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
