Raine69 0 Postad 6 April , 2013 Jag har en utombordare Mercury 700 (70hp 1977). Jag startade motorn på stativ med balja. Skvalleröret bara droppade. Jag ser också att skvallerröret/vattnet driver bränsle pumpen (eftersom de sitter i samma lilla enhet/kåpa/pump). Bränslet & motorn fungerar, man ser också att vattnet blåses ut ur växelhusets ovansida, som också blir varmare & varmare. (jag har tagit bort propellern) 1- Törs man blåsa rent röret igenom pumpen, med lufttryck? För att se om det bara är täpt? 2- Kan man plocka bort skvallerröter från pumpen (bypass), för att se om vattentrycket är bättre innan bränsle pumpen ? /Raine Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 6 April , 2013 God morgon! Nu rör du allt till det för dig. Skvallerrörets vattenstråle visar ifall impellern pumpar kylvatten till motorn eller ej. Ifall det inte kommer vatten ur skvallerröret brukar det oftast antingen vara fel på impellern eller tätt i slangen mellan motorn och utloppet. Förslag, peta med en speta i utloppshålet. Det samlas ofta skit just i övergången mellan slang och nippel. Kommer det ändå inte vatten, tag loss slngen och peta i inloppet till motorn. Kommer det fortfarande inte vatten, lossa riggen och kontrollera impellern. Bränslesysemet är något helt annat. Pumpen fungerar på uder/övertrycket i vevhuset. må väl//Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raine69 0 Postad 9 April , 2013 Tack för svaret Nitro Jag bytte impellern, nu funkar det fint. / Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
