torsdag 08 januari 2026
peter253
Hur kopplar jag startnyckel på B-20
Hej alla.
jag har problem med att starta min B-20 som sitter i min Ancas quuen 24.
jag vrider på nyckeln och inget händer.. jag har nyss fixat och bytt kablar och sånt till batterierna och dom är nyladdade. det verkar inte komma någon ström fram till nyckeln.. men hur ska jag göra om jag vill dra nya kablar till nyckeln.. altså hur kopplar jag från startmotor och startrela med mera.. någon som kan ge mig en liten ledtråd på vägen... för som det ser ut nu så är det en massa kablar under panelen som jag inte har en aning om vart eller vad dom är till. kan jag eventuellt mäta mig fram till om kablarna är ok eller om det är nått annat som gör att motorn inte startar.. altså det klickar inte ens.. motorn går altså inte runt alls..
behöver hjälp fort eftersom det snart är iläggningsdax.. vill inte missa premiären när götakanal öppnar för 2013...
Peter
Den som söker skola finna... ex.vis ett kopplingsschema :)
http://koti.mbnet.fi/fredrikr/AQ105,115,130,165,170/0035.JPG
EDIT Tillägg: Resterande av reparationshandboken hittar du på http://koti.mbnet.fi/fredrikr/AQ105,115,130,165,170/AQ105,115,130,165,170.html
Inte det bästa upplägget men det var det bästa jag kunde hitta just nu. VP själva tror jag också har manualer i PDF-format.
Oj, det var inte igår som jag tittade på en AQ130
Från startmotorn, 6mm2/röd skall vara på nr 30
Till startmotorn, 6mm2/benvit skall vara på nr 50
Till tändspolen, 1,5mm2/, kommer inte ihåg färgen (mät mot t
nändspolens +) skall vara på nr 15
Resten på nr 54
må väl/Heikki
Kanoners.. tackar så himla mycket.. ska kolla på detta i helgen..
Lysande. det fanns en del nyttigt på den länken.. hoppas jag får ordning på det nu bara.. ska kolla i helgen..,.
