fredda79 0 Postad 14 Mars , 2013 hej Undrar om nån har målat skotten inne i båten?tänkte riva ut gamla mattorna som finns längs skotten och sen bara måla.Eller behövs det nån sorts isolering? någon som har tips på bra färg med högglans? /fredda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 14 Mars , 2013 Vad menar du med skotten egentligen? Är det enkellaminat som det t ex kan vara mot sittbrunnen är det isolerande, tar du bort mattan blir det kondens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredda79 0 Postad 14 Mars , 2013 alltså båtens väggar menar jag nog jo..jaha okej kanske man borde limma upp nåt mattliknande igen då menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 14 Mars , 2013 Pratar du om skrovsidorna i ruffen, alltså? Ja - kör matta där. Det finns hur många trådar som helst där toaen och jag (och många andra) tipsar. Sök på skrovsidor och I skolen finna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredda79 0 Postad 16 Mars , 2013 heter det int skott på fritidsbåtar?på fartyg där jag jobbat kallar man det för skott iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 Mars , 2013 Det där har du nog missupfattat. Ett skott är en vertikal längs- eller tvärgående vägg i en båt. Det du talar om är ju skrovsidorna. Man kan naturligtvis göra som man vill i sin egen båt. Själv brukar jag klä skrovidorna med dubbla 10 mm liggunderlag och utan på det en 3 mm ytmatta. För att komma ifrån kondensen, för isoleringens skull och för att det är betydligt skönare att ligga mot bordläggningen med tjock isolering. Kommer ihåg i min gamla havsfidra när det var lite kyligt på höstarna och det glipade i träningsoverollen och man låg mot bordläggningen som bara hade 3 mm ytmatta. Hårt, kallt och otrevligt. Dessutom hade den en innerline under däcket av glasfiberlaminat. Det gick åt en rulle hushållspapper att torka tort för nattens kondens. Det blev en väldig skillnad sen jag isolerade alla ytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
