onsdag 08 juli 2026
Cefalon
Värmare Webasto ST2000
Vad jag kan se på bilden så är det samma värmare jag har i min båt.
Vem har sagt att den inte fungerar i båt?
Det är ju inte ovanligt att det stora prisskillnader mot Sverige, vet inte hur det funkar med garantier mm om du importerar.
Det är väl inte ovanligt att husvagnsprylar och båtprylar ibland är samma saker men till olika priser?
Webasto tillverkar garanterat inte två olika sorters ST2000 (förutom att en del kanske är 12V och andra är 24V).
Det verkar saknas installationsdelar i paketet men du har ju rätt god marginal för att komplettera med det. En del kan du säkert handla när du beställer värmaren. Resten (det du glömt...) går ju att skaffa här.
Se bara till att det är rostfria grejor till båten. Jag hade en Webasto hängande under bilen för ett antal år sedan. Ljuddämparen var av svartplåt och blev inte så gammal.... Det var iofs inte så farligt, avgaserna gick ju ut i fria luften. Men i en båt kan det ju vara förödande.
!Bra poäng med att det ska vara rostfritt.
Kändes bara så himla bra pris i Jmf med svenska åf av båtprylar.
Tack
Jag försökte at gå in på sidan via länken . Menn den har dom flyttat på den .Nu kommer man till Båtaccentens hemsida . Man kan tro att någon från Båtaccenten läser på maringuiden.
// Torgny
Du råkade inte bara klippa fel länk, jag provade nyss och kom rätt.
Pär
Mycket intressant! Men det står ett pris inkl. VAT (EU) vilket motsvarar ca 7000 SEK. Frakten verkar däremot vara gratis.
Och enligt tv programmet Plus har man ångerrätt inom EU. Samt att tillverkaren lämnar 2 års garanti.
Är man ute efter denna typ av värmare är det en no brainer.
Bra att länken delas på forumet! Den som söker finner.
De har även Eber, med komplett monteringskit för båt.
1000 pund. Man behöver inte komplettera med något!
now £574.50 exc VAT
Kanske behöver komplettera med en skorsten för marint bruk för £35.
http://sales.butlertechnik.com/special-offer-kits/eberspacher-airtronic-d2-kit-12v-801-e8017
http://sales.butlertechnik.com/installation-accessories/marine-accessories/24mm-exhaust-skin-fitting-thf24mm
Lite sugen blir man. Men jag ska nog sparka lite på gamla Wallasen först...
