söndag 28 april 2024
Gäst Mattias
Båttyp???
Gäst Mattias
Hej, jag skulle bli väldigt glad om någon kan säga av vilket märke denna båt är. Gärna med ytterligare info om mått, vikt, rek motorstyrka mm. Ps. Det står Kusten HT på sidan på båten Tack på förhand, Mattias
Gäst Mattias
Basfiolbåt........man tackar för engagemanget. /Mattias
Tjena Mattias! Bry dig inte om Skotten han har bara lite problem att sova. Han tänker bara på hur han ska få upp sin stålbåt i 35 knop :-D . (går bara om man kör motorn på ren moonshine). Nu till ditt dilemma. Jag har sett din eller liknande i en båttidning om jag inte är helt ute och cyklar så är det en tidig skapelse av någon av de kända båtkreatörerna i Sverige. Ska hem och riva lite i tidsskriftssamlarna. På återseende Albin
Gäst Mattias
Riwallen..... jag förstår om du inte orkar rota i alla dina tidningar men har du nån minsta aning om vad det kan vara för båt......jag skulle vilja ha något att kunna gå på när jag går vidare i mitt sökande. Tack på förhand. Mattias
Du tror inte de e en Kusten HT då? HT står ju för HardTop, o de e ju en hardtop. Kusten är/var ju faktiskt en båttillverkare.
Gäst Mattias
Penta-Mannen Är/var Kusten en tillverkare....jag tänkte det var en modellbeteckning. Ok.....tack för det....ska söka vidare på nätet. /Mattias
Gäst keijo
hej har en kusten ht jag med det ända jag vet är att båten är rek motr ca 40hk och att den är bygg för 4,5 pers det är det jag har hörtmer vet jag inte mvh keijo
Hej! Ser att detta är en gammal tråd, men fick du fram något om din båt? Har precis köpt en Kusten ht själv, men det är svårt att få fram information. Måste köpa kapell samt kapellrör, men vet inte vart jag ska vända mig.
9 timmar sedan skrev Akan:
Att köpa kapell till en båt är lite som att gå till en skräddare. Det är ytterst få båtar som inte tillverkas längre det finns färdigsydda kapell till. Du får helt enkelt vända dig till en kapellmakare i din närhet som får måtta på båten. De hjälper dig med kapellbågar också.
  • Tack 1
12 timmar sedan skrev Peter_K:
Tack för info, då vet jag. 👍
