torsdag 09 juli 2026
Hebbe77
Tändstifthylsa Suzuki df40
Hej alla!
Vad ska jag ha för tändstifthylsa till en suzuki df40. Sitter orginalstift i antar jag. vertygskittet har jag lyckats slarva bort. Tacksam för svar.//
Gäst jonten
Det ser du på stiftet du ska byta med. Köp orginal.
Med vänlig hälsning, jonten
Såklart ,men tänkte inte byta utan bara ha i lite olja. Även om jag har de rätta stiften i näven så är det inte bara och knalla in på ex. tema och börja prova alla hylsnycklar de har.
Original är NGK DCPR6E och enligt en tabell jag hittade på -
http://www.24mx.se/mc/p/tandstift-ngk-sok-per-stiftbeteckning/16586/elektronik/k317/
- ska jag ha en 16mm hylsa. Om jag nu läst tabellen rätt.
I Instruktionsboken står det att verktygssatsen inehåller en fast nyckel 12*10mm. Antar att den är 12mm i ena änden och 10mm i den andra. Detta är förvirrande.\surprise\http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/omg_smile.gif\ title=\surprise\ width=\20\ />
Det som försvårar är även att hylsan måste vara relativt lång och smal för att nå in till stiftet.
Mvh//
Hebbe
Plug Specifications
Thread Size: 12mm
Hex Size: 5/8 (16mm)
Reach: 19mm (3/4)
Seat Type: Gasket
Gap: .036 (0.9mm)
Heat Range: 6
Terminal Type: Solid
Resistor: Yes
Thread Pitch: 1.25mm
Brand: NGK
Center Electrode
Type: Standard
Material: Nickel
Projection: Projected
Ground Electrode
Type: Standard
Material: Nickel
Quantity: 1
Tack så mycket för svaren. smiley Åkte till tema och köpte. Gäller nu att hålla reda på grejjerna.//
Hebbe
