lördag 11 oktober 2025
Grahnen
Pålning båthus
Hej måste fråga om någon har tipps om hur man kan förbättra fålning på ett båthus. Tror huset är från ca 1950. Huset är ca 8 x 5m. Tänkt för två båtar. Verkar vara ganska lerig botten. Jag börjar bli orolig så det inte är för ruttna pålar det står på. Önskar tipps hur man kan försöka få ner nya pålar. Huset har en smal spång mellan båtplatserna samt en mindre brygga vid ingången så det finns inte mycket att stå på. Obs det ligger andra båthus på långsidorna så man kan inte påla på utsidan
Rent spontant utan att veta så mycket i ämnet
Innan isen lägger sig - besiktning, grodman med torrdräkt. Om det är ruttet är det nog från kring botten och uppåt!?
Eventuellt förstärningsarbete - när isen lagt sig. En alldeles utmärkt byggplattform att stå på.
Gäst Kalman
Är det att det är ev ruttet som du oroar dig för?
Eller sjunker stolparna i leran?
Skall du ha ner nya stolpar så måste man dit med maskin som trycker ned dem.
Själv har jag dybotten så man får ned dem utan maskin enbart genom att belasta, hänger med kroppstyngden, 2 gubbar, samt vrider stolpen runt. Är det lera måste det till kraftigare saker.
Men om det inte är ruttet, vad behöver du förstärka?
För att undersöka så ta en gammaldags borrsväng och borra ett litet hål, ej djupt,  strax under ytan. Man ser direkt på flisorna hur det är. Tror inte att det ruttnar nere vid botten. Ruttnar nästan alltid vid ytan.
Det man kan göra är att skarva nya stolpar parallellt med de gamla en bra bit ner i vattnet. Svårigheten är att skruva ihop dem med gängstång under vattnet. Ett järnband med bult/mutter som låser kan vara enklare. Man måste nog dyka ändå tror jag.
Sjöbodar brukar nästan utan undantag stå på stenkistor. Om du sticker ner ett armeringsjärn eller liknande hittar du förhoppningsvis fast botten isåfall.
Det är inget lätt jobb att byta stenkistor under en såpass stor sjöbod. Man får lyfta med kran eller domkrafter och gräva/dra ut dom gamla stenkistorna, kista för kista, och sedan hasa in en ny som sedan fylls med den gamla stenen.
Men som sagt. Omöjligt att svara på utan att ha sett det.
