teknikern 0 Postad 12 Oktober , 2012 Hej, har köpt en flipper 760 som behöver frächas upp då plasten är lite ofräch. Hur göra och vad behöver man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Oktober , 2012 Välkommen till MG Vad menar du med ofräch? Bilder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teknikern 0 Postad 12 Oktober , 2012 Flammig i skrovet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
darkien 0 Postad 13 Oktober , 2012 ja rekomenderar att ta en titt i boken vårda din plastbåt finns på de flesta bibliotek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Oktober , 2012 Abralon http://www.bataccenten.se/db/db.pl?k1=K&artnr=079840&template_file=db_vara.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teknikern 0 Postad 14 Oktober , 2012 Tack för tipsen!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 14 Oktober , 2012 Beroende på hur ofräsch den är så bör du tvätta den med lämpligt rengöringsmedel först. Kraftigt smutsig så är nog tvätt med oxalsyra att föredra. Sedan finns det andra rengöringsmedel och ett av flera omtyckt rengöringsmedel för rejält smutsiga båtar är Rönnqvist rengöringsmedel. Dyrt som attan men verkar effektivt. Kul är att fotografera båten före och efter. Speciellt när du börjar polera och bara gjort en sida av båten. Då är det enkelt att jämföra skillnaden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teknikern 0 Postad 14 Oktober , 2012 Fotografera ska jag göra och jämföra. Det är en flipper 700 jag köpt, hade väl 760 i skallen, den jag köpte av köpte en 760. Tycker 700 är en trevlig båt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
