thundergod 101 Postad 27 September , 2012 Vi är inte helt nöjda med det bord i träslaget Iroko som levererades med vår nya båt. Skulle därför viöja ha tips på någon som antingen kan fixa till befintligt bord typ slipa,lacka. Eller tillverka ett nytt i teak eller träslag efter en mall. Vet ni ågon bra, eller kan man vända sig till vilket snickeri som helst? Vi tror att vi är ute efter någon sorts halvblank/satin finnish. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 27 September , 2012 Det finns nog många tex http://www.lidkopingsbatsnickeri.se/ Såg att du va från Stockholm då kan detta kanske va nåt. http://www.pondussnickeri.se/bat.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Davidius 0 Postad 28 September , 2012 Har fått hjälp för några år sedan av ett båtsnickeri med lokaler i Pampas Marina, de verkade duktiga. Men det finns många små firmor, även de som bygger vanliga bord, www.snickis.se har fixat vårt köksbord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 28 September , 2012 Är det ett bord, eller en bordskiva? Många tillbehörsbutiker säljer skivor - garanterat billigare än att låta tillverka. Vissa bord är obehandlade, men det är inte svårt att lacka själv. Exempel på bordskivor:http://www.biltema.se/sv/Bat/Teak/Ovrigt/Bordsskiva-250611/http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=460&xartnr=http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=7383 Finns massor, som sagt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 28 September , 2012 Tack för bra svar! JAg ska kolla upp firmorna. Det är en bordsskiva som sitter på ett vanligt stativ. Jag tror inte standardborden som en hel del affärer har passar eftersom formen på bordet är lite speciell. Ett kvadratiskt eller rektangulärt standardbord skulle se konstigt ut och störa passagen genom cockpit. Tror att vi dessutom är ute efter ett lite snyggare bord typ dem som sitter i vissa nyare Nimbusmodeller mfl. Tror att de gjorda av mahogny? Tänkte även beställa locken till ho mm i wetbaren i samma finnish. Tror det skulle höja intrycket i sittbrunnen en hel del. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 28 September , 2012 Tips, kolla länkarna. Nu för tiden finns det inte bara de vanliga fyrkantiga borden, utan runda, ellipsformade, åttkantiga... ja, du förstår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
