söndag 26 juli 2026
c505
Bygga en flateka / Kobb
Hej. Har tänkt bygga en flateka eller Kobb vilket man nu väljer att kalla den. Har köpt ritningar från Bertil Andersson Båtritningar.se på modell 12 samt 16. Nu lutar jag åt modell nummer 16 fast med 3 bord som modell12.
Har samlat allt jag hittat på nätet och lånat det som fanns på biblioteket men det finns fortfarande en del frågetecken.
Har ingen arbetsinstruktion och även om jag är med på att tillverka från botten först undrar jag över borläggningen. Skall det översta bordet sättas först eller det understa, spelar det någon roll ?
Eftersom detta är mitt första båtbygge är jag tacksam för allt i fråga om tips och råd.
Hälsningar Jörgen
Nu kan jag inget om träbåtbygge, men när det är en klinkbyggd båt förutsätter jag att du börjar med det understa bordet.
Om jag har förstått det hela  när man bygger träbåtar sker ju detta på en mall. Du måste naturligtvis bygga botten först och därefter bordlägga från botten och upp. När skrovet är klart sätter man in spanten. Det kan naturligtvis va annorlunda med en flatbottnad båt.
På http://www.trabat.se/Kurser/Helmodellbyggarkurs/tabid/372/Default.aspx finns det ett antal bolder hur man bygger en modell, men principen borde ju va samma.
Hej och tack för snabba svar. Jo jag har sett att det finns mycket på just Träbåtsakuten men har tyvärr aldrig lyckats logga in med mina uppgifter där, Har meddelat Webbmastern,återstår att se om jag får något svar.  När det gäller bordläggningen har jag sett båda varianterna på vilket bord man sätter först. Det kanske inte spelar så stor roll eftersom det blir ett klinkbygge. Ska leta vidare på nätet även om det känns lite uttömt just nu.
H/Jörgen
Jag tror faktiskt värt om. Erfter som det är frågan om klinkbygge så bör du nog sätta det undre bordet först och sen sätta det övre bordet ovan på i lanningen.
Börjar du med det övre bordet, så måste du ju stoppa in den översta biten på det undre bordet under det övre bordet, samtidigt som du skall tvinga dit det med vridning och böjning.
Visst går det att göra tvärt om. Man byter ju bord på båtar ibland.
Eller som man säger ibland;varför göra nåt enkelt om man kan göra det besvärligt \wink\http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif\ title=\wink\ width=\20\ />
Länken i mitt tidigare inlägg gick till Västkustens träbåtsförening som håller till med centrum på Orust. http://www.trabat.se
Såg någon bild på nätet där man började med det översta och det var väl det som gjorde mig brydd. Själv tycker jag som du med tanke på hur bordläggningen byggs. Nej, det här blev nog omständigt i onödan, jag gör som jag tänkte från början. Det är trots allt bara en kobb/flateka det handlar om och ingen finbåt.
Tack för era svar.
H/Jörgen
