fredag 17 oktober 2025
NiBa
MPI 4.2 Mercruicer bara stannade?
Jag var ute med båten och körde i marchfart och plötsligt dog styrbords motor (4.3 MPI Mercruiser, 2005). Efter lite felsök och försök till återstart var den enda symptom vi hittade att det inte kom något ljud från bränslepumpen när vi satte på tändningen på styrbords motor. Så något verkar vara fel med den eller med elen till pumpen. Saken är den att jag hittar ingen säkring. Har letat igenom hela båten (montery 282) men kan inte hitta en säkringslåda - det måste väl finnas för en så pass modern motor?
Tips om ev felkällor samt var f*n de har gömt motor säkringarna i denna båt?
MVH
NiB
Senast ändrad av NiBa | 19 augusti 2012 | 21:46
På min 5,0 MPI sitter det en säkringsdosa uppe på motorn åt babord till. Som en ask på 5x5x5cm. I den sitter det så en 4-5 säkringar. smiley
Ok, det får jag kolla. Hoppade det är där... som vi har letat...
