melle 7 Postad 17 Augusti , 2012 Någon som vet var man kan köpa en booster vattenpump 12v som drar ca 1 amp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 18 Augusti , 2012 Om du menar en normal penrty vattenpump som ska dra upp vatten ur tanken och till köket? Det undrar jag om du hittar nån som bara drar 1 A. Det krävs en del energi för att få upp vattnet och trycket. De flesta verka dra 3-6 Ampere. Men det är inte många sekunder i taget man använder en sån så det blir inte mycket belastning på batteriet i alla fall. Vad ska du ha den till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
melle 7 Postad 18 Augusti , 2012 Nej ingen pentrypump. En boosterpump. Den är till för att hjälpa en watermaker att leverera saltvatten genom förfilter. Skulle en sådan här från biltema funka? http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Pentrypump-12-V-25983/ Andreas Senast ändrad av melle | 18 augusti 2012 | 17:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 18 Augusti , 2012 Hm. Watermaker låter som något som ska fungera ordentligt veckor i taget och det blir tråkigt om pumpen går sönder. Jag skulle kanske inte lita på en pump från Biltema för 99 kr för en sådan sak. Håller den att köras kontinuerligt.? Men för ett snabbr prov så kanske. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
melle 7 Postad 18 Augusti , 2012 Jo, det är ju frågan om den kan köras i 3h i sträck. Watermakern klarar att köra utan denna pump men själva watermakern mår bättre av en mata-pump Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
