måndag 27 juli 2026
melle
12v booster pump ca 1 amp?
Någon som vet var man kan köpa en booster vattenpump 12v som drar ca 1 amp?
Om du menar en normal penrty vattenpump som ska dra upp vatten ur tanken och till köket? Det undrar jag om du hittar nån som bara drar 1 A. Det krävs en del energi för att få upp vattnet och trycket. De flesta verka dra 3-6 Ampere.
Men det är inte många sekunder i taget man använder en sån så det blir inte mycket belastning på batteriet i alla fall. Vad ska du ha den till?
Hm. Watermaker låter som något som ska fungera ordentligt veckor i taget och det blir tråkigt om pumpen går sönder.
Jag skulle kanske inte lita på en pump från Biltema för 99 kr för en sådan sak.  Håller den att köras kontinuerligt.? Men för ett snabbr prov så kanske.
Jo, det är ju frågan om den kan köras i 3h i sträck. Watermakern klarar att köra utan denna pump men själva watermakern mår bättre av en mata-pump
Andreas
