måndag 15 september 2025
papi
Hypalon och Marine Plywood frågor.
Jag har en gummibåt i hypalon som behöver en ny akterspegel.
Vet någon var i Stockholmstrakten kan man få tag på Marine Plywood?
Jag har hört att limmet ska kunna värmas bort. Stämmer det och vilka temperaturer rör det sig om i så fall?
Sista fråga, finns det företag i 08-området som gör denhär typen av reparation?
Tack på förhand!
Patrick
Marinplywood kan du köpa hos Erlandssons Brygga, Hjertmans, Biltema, Pondus Snickeri m fl.
Snarare tvärt om med limmet det ska klara kokning i X antal timmar.
Nu kanske jag missupfattade din fråga, du menar naturligtvis limmet mellan gummi och trä, det vet jag inte.
Kalle
Senast ändrad av Pentax | 15 augusti 2012 | 14:42
Tror han menar limmet som håller ihop de uppblåsbara pontonerna och akterspegeln, inte som håller ihop plywooden.
Tack för svar. Jo jag tänker på tvåkomponentslimmet som man limmar hypalon mot hypalon. med.
Bump och en fråga till.   Vilket lim ska man ha när man limmar hypalon mot träet i akterspegeln?
