lördag 02 augusti 2025
Barnacle
Ställa varvmätare
Jag har en ny Honda 150BF, fyrtaktare, som jag ska ställa in varvmätaren på så jag får rätt varvtal.
Jag har aldrig ställt in det förut och hur ska jag tolka denna text, vad ska jag leta efter efter för att ställa in på rätt siffra? Ursäkta min okunskap men el var aldrig min grej... surprise
Tack!
Enligt denna länk skall du trycka in omkopplaren lätt och ställa in pilen mot 1 = 4-pole.
http://www.marineengine.com/boat-forum/showthread.php?169932-Honda-bf150-only-reaches-2200-rpm
6 p är vanligast på utombordare dvs intällning mot siffran 2, så du kan ju googla själv för att verifiera om du vill, med t.ex. (honda bf150 pole alternator)
Tack, ställde den såsom du föreslog och det är ju också enligt boken och då gör den 900 varv på tomgång Återstår att se om det är normalt men har tröttnat och skaffar en NMEA-kabel till GPSen så är det löst.
