onsdag 22 oktober 2025
2035
Svänghjuls kil
vart kan man få tag i kilen till svänhjulet på en Johnson 25hk tvåtaktare. Mvh Johannes
Gäst jonten
marinshopen kanske.
annars kan du kapa till en egen av tex en morakniv. ur bladet alltså.(härdat)
det viktiga är att bredden är hyfsat exakt
mvh jonte
edit: googla krysskil
Senast ändrad av jonten | 23 juli 2012 | 22:17
vilken marin eller snöskoter eller moped butik som helst har dessa  har du bara bredd o längden är de inga problem o hitta
Om det är som mopedmotorer går det även utan kil, den är till för att styra svänghjulet i rätt läge...det är alltså muttern som håller svänghjulet på plats....har jag hört wink
