lördag 25 juli 2026
Pivve
Edelbrock 600 1409
Jag ska byta förgasare och har blivit rekomenderad en Eldelbrock 600.
Finns det någon där ute som vet var man kan hitta en sådan till ett bra pris?
Har tyvärr inga kontakter i USA..
// Pivve
Jag har en edelbrock 1409 som jag bara har provkört på min Mercruiser 5,7 men den räckte inte riktigt till. Ska du sätta på en edelbrock på en 5,7a så gå upp en storlek till 1410. I vilket fall som helst så måste du ha en marinförgasare bilförgasare är inte att rekomendera. Jag lämnade til sist inmin original weber på helrenovering och det blev väldigt bra.
Norrland custom i örnsköldsvik säljer edelbrock och de är snabba med leveranser.
Prata med american racing i Linköping.
http://www.americanracing.se/shop/view_product.php?product=1409
http://www.americanracing.se/shop/view_product.php?product=1410
Fråga om det följer några extra munstycken så att du kan bestycka om förgasren själv . Då kan 1409 vara intresant . Men skulle nog välja den andra . 1410  är både för SB - BB .
 Vad har du för motor ?
http://www.carburetion.com/'
 En sida i USA  men glöm inte att frakt  moms och tull tillkommer på priset .
// Torgny
1410 är på 750 cfm och för stor för SB. Ska vara 1409 på 600 cfm. Ska man byta knasare så kan det nog vara ide o byta insug också. Edelbrock har ju några att välja på. dessa flödar nog lite bättre än orginal.
Min original weber är på 750, provade att bestycka om 1409 an men den blev bara törstigare. Så 750 är för sb.
Pivve utifall att du undrar, på min Mercruiser 5,7 - 1997 så sitter det original en Weber förgasare. Carter, WFB 9781S som är till för Mercruiser 350. Har visat sig att Edelbrock har köpt Weber och att en Edelbrock 1410 är istort sett exakt samma sak. Varför jag då testade med en 1409 är en jäkla bra fråga men många sa att den skulle funka och dummt nog så lyssnade jag o det var mitt i sommaren och då finns det ingen som renoverar förgasare det fick bli under vintern. Har även testat att bestycka om 1409 i en mängd olika kombinationer men den räckte inte riktigt till.
