benhan 0 Postad 19 Juli , 2012 hej,, har problem med min motor, Mercury 135 black max -93. när jag lägger i backen är det som om motorn surar, det går att backa ca 5-7 meter sen dör den, oavsett gaspådrag. killen jag köpte båt/motor av påstår att det är avgaserna som inte kommer ut som de ska när man backar,,låter som bullshit,, tycker jag,, det är ju inte så att man backar i 30 knop direkt, nog ska väl inte avgaserna stoppas av lite vatten. jag funderar över om det kan vara något mekaniskt fel, (det är ju en hel del stag och så mellan gaswire och förgasarna), så att motorn chokas när man lägger i backen. Är det någon där ute som har erfarenhet eller tankar kring mitt bekymmer får ni gärna dela med er. tacksam för hjälp//benhan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 19 Juli , 2012 Kan ju vara precis vadsom. Går motorn när du inte backar då? En vän fick strul med sin mercury men då berodde de på att han backade i höga vågor och fick vatten in i avgasröret på riggen, då dog den. Men ligger du i hamn så tror jag inte på de. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 20 Juli , 2012 Du bör tro säljaren. Det finns inget länkage, brytare eller liknande som talar om för själva motorn i vilket läge växelhuset befinner sig. Synkningen mellan växel och gaspådrag sker endast i gas/växelreglaget. Går motorn bra framåt så skall den också göra det bakåt, så länge avgasutsläppet Rolle85 nämner ligger över vattenytan. Troligen går det att lära sig hur gasen skall hanteras för att slippa tjuvstopp. Annars får du höja motorn om det går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benhan 0 Postad 22 Juli , 2012 tackar för att ni tod er tid, ska kolla utblåset på riggen. // Benhan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
