fredag 03 oktober 2025
PungPlask
Panikhjälp med motor som ej kyler.
Hej. Jag sitter ute på holmen där mina päron har stuga. Jag o farsan sjösatte våra småbåtar för att åka lite fort och tävla lite. När jag slängt på motor. Och startade hände detta: Motorn pissade en skvätt vatten och massa luft om vart annat. Vid högt varv så var det enbart en stadigt vattenstråle. På tomgång så kom det enbart varm luft i kortare omgångar. När det efter en stund kom skapligt med vatten så stack jag iväg för en provtur. När jag gasade upp så varvade motorn upp lite skummt en kort sekund. Sedan pissade den inget mer vatten alls. Kom bara varmluft och lite rök/vattenånga. Vad kan vara felet? Kan en trasig impeller bete sig så eller är det någon form av luftficka? Hur löser man det isåfall? Skriver på telefonen så ni får ursäkta mitt sätt att skriva. Tacksamm för erfarna svar. ;)
Låter som gammal torr impeller (men jag är inget proffs)
Släpp på vxl.huset och impellerhuset, kolla impellern, är den torr eller hård? är den fortsatt böjd när du tagit ur den ur impellerhuset så är det bara att byta annars är det snart ett värmenyp om du fortsätter tävla.  Den håller bara några år & behöver bytas regelbundet för bra drift.
dvs är min erfarenhet :)
Vad är det för motor? Har den den sedvanliga skvallerstrålen eller är det det kombinerade avgas- och vattenutsläppet  rakt bakåt?
Min gamla Evinrude 6 hk hade utblåset bakåt och ingen skvallerstråle. En vår kom det inget vatten när jag provkörde den i balja men precis när jag skulle stänga av för att motorn inte skulle bli för varm puffade det till ordentligt och det kom fullt med vatten och ånga ur utblåset! Jag drog slutsatsen att det var en kärvande termostat och efter byte fungerade det utmärkt igen.
Fred
Impellern är fräsch. Kan ju iof vara kass ändå då motorn stått stilla ett år sen bytet. Jag tycker det är lustigt att den pumpar luft med bra tryck men bara vatten ibland.
Jag har en evinrude 35hk från ca -82-83. Termostat säger du? Vattnet som kom från skvallerhålet var snorvarmt, även röken som kom. Kan det fortfarande vara termostaten då?
Jag är inte helt säker...men du kan ju testa att köra utan temostat. Kommer det vatten direkt då så kan du värma upp termostaten i en kastrull och se ifall den öppnar strax innan vattnet kokar. Det är ju i alla fall ett sätt att utesluta/bekräfta termostaten som felkälla.
Har en 7,5 evinrude tog bort termostaten körde igång spruta vatten som fan vilket visa impellern funka bra.Körde även ut en massa skit som samlats runt cylindrarna.Sedan va de full stråle igen.
Passade även på att koka upp termostaten o såg att den öppna bra såklart när den ändå va ut.Plätt lätt
Då blir nästa fråga. Hur får jag bort termostaten? Evinrude 35hk -82 2-cyl.
På min Evinrude 35 hk från -59 sitter den längst upp, bakpå motorn (satt även där på 6 hk -75:an) under ett lock med tre skruvar.
Se till att ha en ny packning redo när du ska skruva tillbaka allt alt. tillverka en egen av ett ark med packningspapper.
