måndag 27 juli 2026
Pentax
Snipa renoveringsobjekt
c6020121128479a32.jpg>http://c6020121128479a32.jpgDenna snipa skulle motorn monteras av för att säljas, skrovet skulle eldas upp, vilket jag och några andra tyckte var synd så vi tog hand om objektet.
Kalle
Vagnen eller vad man nu ska kalla anordningen som snipan stog nej snarare låg på var nästan 4 meter bred, så vi fick gå loss med vinkelslip och svets för att kunna flytta ekipaget, passade även på att förstärka lite med lite material som just fanns tillhands.
Kalle
Senast ändrad av Pentax | 10 juli 2012 | 12:12
Det visade sig att motorn var sönderfrusen så därför ansåg förra ägaren att den var osäljbar.
Men efter lite svets på motorn med så ska den kunna funka några år till.
Senast ändrad av Pentax | 10 juli 2012 | 12:09
Den sönderfrusna motorn efter svets.
Senast ändrad av Pentax | 10 juli 2012 | 12:05
Ser ut som ett fint projekt, fortsätt gärna fylla på med bilder och detaljer.
Jag älskar projekttrådar! yes
Så har motorn fått en låda att bo i.
Kalle
rengorde tanken och vattenavskiljare idag detta är vad jag hittade.
Kalle
Bytte även zinkanoder, undrar från vilken tillverkare denna kommer så avnött som den är ; )
Kalle
Den rensade tanken har kommit tillbaks på en ny uppfästning.
Nytt filter från min favoleverantör i den renoverade vattenavskiljaren som nu har hamnat på motorn med ett nytt fäste.
En bild på motorn, lite nya slangar sedan blir det start, spännande att höra hur den går, vi har ju räddat den från skrot.
Om du målar den så håller den läänge. cool
Bra tipps!
Kan det funka med Falu rödfärg? Den är ju en biprodukt från koppar, så den kanske även hämmar beväxning.
Kalle enlightened
Rapport från dagens startförsök; vid första försöket gav startmotorn mycket lågt varv och det rök från den, efter demontering och öppning av startmotorn konstaterades att den varit under vatten, full med rost och erg kolen satt som berget, rengörning smörjning och fila till kolen och skruva ihop, nu var det helt annat varv på motorn och den hoppa igång förvånandsvärt lätt.
Efter ca en timmas provkörning kunde vi konstatera att det enda vi behöver åtgärda på motorn är nya packboxar i impellerpumpen då den läcker vatten i skvallerhålet på undersidan,  och att det behövs en mycket liten svetsning till på blocket där vi svetsat tidigare.
För övrigt gick motorn mycket bra utan några missljud eller andra egenheter, så vi är nöjda med dagens arbete och provkörning.
Kalle
Motorlådan har fått färg och ljudisolering, så nu har motorn fått flytta in efter att ha varit uteliggare jag vet inte hur länge.
Länspumpen var inte i bästa kondition.
Men efter någon timmas mekande kan den göra tjänst ett tag till.
Stolta skeppare på premiärturen.
Gäst jonten
vilket fynd och vilket proffsigt jobb!
är den plastad?
mvh jonte
Nej det är ingen plastad träbåt, utan plast rakt igenom.
Vi tackar och bockar.
Kalle
