jcl12 0 Postad 9 Juli , 2012 Hej, jag funderar på en Uttern 4602 med 60hk. Är det någon som har erfarenhet av denna?? Hur är den i sjön? Jag skall ha den som badbåt på västkusten. /Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 10 Juli , 2012 Hej. Hade en tidigare med en 40hk 2-takt och tyckte den var seg att få upp i plan men med en 60hk borde den gå upp ganska lätt i plan, även bättre att dra vattenskidor mm med större motor. Annars fungerade den perfekt som bad/fiske båt, man ska dock veta att om man ligger för ankar o badar o det kommer svall/vågor guppar den rätt mycket..men det gör väl alla småbåtar. Går stabilt o säkert i tämligen grov sjö mot eller med vågorna, vågor i sidan eller snett emot är det som med de flesta småbåtar..lite vingligt. Skulle faktiskt kunna köpa en igen! Lycka till Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 10 Juli , 2012 Hej och välkommen till MG! Jag har för mig att det var en sådan som några vänner till mig hade i många år men sålde för några år sedan. De kallade den för Hoppetossan vilket kanske säger en del om dess sjöegenskaper? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
