söndag 24 augusti 2025
Tojo1982
Högt varvtal - MerCruiser 5,7 L
Hoppas att några av er kan hjälpa mig på vägen.
Har en Sea Ray 210 1996-års modell med MerCruiser 5,7L motor.
Tog årets första runda för 1 vecka sedan och den gick då jättebra men när jag skulle ut i lördags så varvade motorn otroligt högt. Långt över normala nivåer, vid full gas gick varvräknaren i botten så minst 6000 varv och vid marschfart 4500-5500 varv.
Vad kan det vara för fel ?
Tack på förhand!
Kolla huben , innerdelen på proppen . Är det dålig/sliten så slira proppen . Mao motorn snurrar fortaren än vad propellern gör...börja där !
Eller ryckdämparen i sprängkåpan som släppt, hoppas inte för då blir det mer jobb med motorlyft
Problemet kommer och går, var ute idag och då var det tillbaka igen.
Är inte bara när jag kör utan även på tomgång och gas utan växel. Den varvar extremt högt.
Idag 7-9 knop och 4000 rpm.
Min marina hade heller ingen aning om vad som kan vara problemet.
