söndag 18 maj 2025
Jimmy2
Gasolkylskåp kyler ej, men låter skumt
Har ett 220liters gasolkylskåp med frysfack som heter SW-220 från Exergon inköpt för 3år sen som använts ganska sparsamt och förra året användes det inte alls. Nu är det dags att det får göra lite nytta, och det tänd upp sig fint direkt. Men det kommer ingen kyla alls i frysfack eller kyl när vi skulle använda det för två veckor sen, och då kördes den på högsta läget i drygt ett dygn, sen stängde vi av det eftersom vi inte behövde kyla nåt mer för den gången. Det har alltid tagit ett bra tag att få upp kyla i skåpet, men inom ett dygn har den alltid fått upp kylan. Nu skulle vi använda det igen och startade det i onsdags och var på igen ett dygn men ingen kyla. Har sökt här på forumet om att man kan testa att vända kylskåpet upp o ner, snurra runt det åt olika håll, rysta/skaka skåpet, banka lite med en gummiklubba på de svarta rören för att det skulle lösa upp ev stopp i rören. Och jag har gjort allt det, jag har vänt, vridit o haft det upp o ner flera gånger o rystat skåpet som en tok. Men ingen kyla. Leverantören sa att, som jag oxå läst om här tidigare, kunde skruva isär gasledningen och kolla om det var nån smuts där gasen kommer in i brännaren ur det lilla hålet från gasledningen och blåsa ordentligt i och kring alla de delarna. Fungerade inte det kunde man ju köpa ett nytt tyckte de, men inte jag... Kostade 12000 för 3år sedan o med så lite användande blir det dyra timmar! Gjorde i alla fall som de sa om att göra rent, men ändå ingen kyla. En skum grej skåpet har för sig som inte varit förut är att det kommer som ett kort litet kvitter ljud ungefär var annan sekund när rören blivit varma. Därför funderar jag på om det i alla fall är nåt stopp i rören som skapar kvitter ljudet när det vill men kanske inte kan cirkulera ordentligt. Frågan är hur hårdhänt eller hur hårt man törs banka på grejerna bara. Jag hör att det händer massor när jag vänder o snurrar skåpet, det kluckar o bubblar massor i rören då. Nån som har fler tips? Ska jag ge skåpet en hårdare match?
Se om du kan komma åt att se gasollågan. En förutsättning för att det skall fungera är ju att lågan brinner som den ska. Jag har själv haft problem med ett husvagnskylskåp där rost och sot från skorstensröret ramlat ner och täckte för det minimala hålet som gasen skall komma upp genom. Nu brann visserligen mitt kylskåp men inte upp genom röret som det skulle utan ut genom hålen på sidorna av brännaren där luften skall sugas in. Kvittrandet skulle ju kunna vara en flammande låga som inte riktigt kan brinna som den borde. Om lågan brinner som den ska så bör ju felet ligga i kylmediat och det borde en kylskåps eller AC reparatör inte ha några större problem att felsöka/reparera till en rimlig kostnad.
/Björn
Gamla elektriska kylskåp med ammoniak som köldmedia fick man ofta fart på genom att vända dem upp och ned ett par gånger. Detta bör funka med gasolkylskåp också eftersom det är samma kylprincip.
Lycka till!
Mackey
PS
Man ska absolut inte vända vanliga kompressorkylskåp upp och ned.
Jo den brinner bra o värmer så första delen av rören blir riktigt heta, och värmen avtar en del där rören är slingrande där det är varmast underifrån och det övre röret har ganska avtagande värme. Rören där efter blir ganska svala. Det kvittrande/klickande eller ibland droppande ljudet kommer helt klart från rören men svårt att lyssna sig till varifrån det kommer. Ljudet går ut i hela rörsystemet.
