måndag 25 augusti 2025
Baylinermagnus
Vatten intrång i Bayliner 1952
Hej! Finns det någon här som kan tipsa vad båtjäveln tar in vatten? Kölsvinet är fullt av den varan efter varje regn!!
Kolla även luftintagen till motorrummet. Där läckte det in vatten på min, dock ej samma modell som din. Det fanns inget vattenlås i gallren utan allt som regnade in där rann rakt ned i kölsvinet. Tog ett tag innan jag hittade det.
helt säkert via luftintagen på sidan....regnar rätt in i min också och rätt ner i kölsvinet! testa täck för när du har den ståendes så ska du se på skillnad!
