freed 0 Postad 2 Juli , 2012 Fart på vattnet är spännande, även om segelbåtars fart ju är rätt medioker i jämförelse med annat! Hur mycket fart kan man egentligen förvänta sig. Givetvis påverkar vattenlinjen farten men det vore kul att ta det lite längre än så. Det vore väldigt intressant att höra era erfarenheter kring seglade båtars fart, tex: • Båttyp? • Kan båten plana? Vid vilken fart släpper den? • Vilka farter kan uppnås vid vilka vindstyrkor? • Vilka förväntade farter vid vilken segelsättning, t ex spinnaker, gennaker, genua, fock • Fart på undanvind vs fart vid kryss • Båtens fart vid shorthanded/familjesegling samt vid kappsegling/fläsk på railen • Båtens lämplighet/olämplighet för familjesegling • Skick på segel, gamla dacron eller värsta kevlarseglen • Största bidrag till ökad fart (t ex slät botten, nya segel, kunskap osv) Fyll gärna på med viktiga parametrar om jag missat något. Jag börjar så har vi lite att utgå från. • Båttyp? o NF • Kan båten plana? Vid vilken fart släpper den? o Sägs att det går men har inte hänt än • Vilka farter kan uppnås vid vilka vindstyrkor? o Dålig koll på exakta förhållanden men ca 4,5-5,5 knop i 4-7ms • Vilka förväntade farter vid vilken segelsättning, t ex spinnaker, gennaker, genua, fock o Endast seglat med stor och fock • Fart på undanvind vs fart vid kryss o Får lättare fart på kryss än undanvind, väldigt svårt att få fart på undanvinden o Ca 4-5,5kt på kryss, väldigt svårt att komma över 5,5 knop • Båtens fart vid shorthanded/familjesegling samt vid kappsegling/fläsk på railen o Endast shorthanded seglad • Båtens lämplighet/olämplighet för familjesegling o Nordisk Familjebåt så jag antar att den är lämplig som familjeseglare, känns ganska vek dock • Skick på segel, gamla dacron eller värsta kevlarseglen o Laminatfock från -00, mkt gammal stor i dacron • Största bidrag till ökad fart (t ex slät botten, nya segel, kunskap osv) o Garanterat så är det ökad kunskap som är viktigast i detta läge, har endast seglat båten ett tiotal gånger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 2 Juli , 2012 Riktigt kul inlägg. Mitt bidrag • Båttyp? Acent 26 • Kan båten plana? Vid vilken fart släpper den? Hell no • Vilka farter kan uppnås vid vilka vindstyrkor? Mellan 4-7 knop. Farten kommer tidigt men ökar inte med ökande vind. • Vilka förväntade farter vid vilken segelsättning, t ex spinnaker, gennaker, genua, fock • Fart på undanvind vs fart vid kryss. Ligger ofta runt 6 knop. Känns nästan som oavsett vindriktning. Känns son att farten är likadan oavsett. Maxat till 11,45 på undanvind och vågsurf. • Båtens fart vid shorthanded/familjesegling samt vid kappsegling/fläsk på railen. Den ska var känslig för kräng, viktigti med fläsk på railen. • Båtens lämplighet/olämplighet för familjesegling. Båda funkar men främst familjesegling • Skick på segel, gamla dacron eller värsta kevlarseglen. Bra skick på segel. Ny stor G2 membran, Genua 2011 dacron. Spinnaker från 1800-talet :-) • Största bidrag till ökad fart (t ex slät botten, nya segel, kunskap osv). Erfarenhet först sen segel, tror jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Juli , 2012 Skaffa dig ett polardiagram så till båten ifråga. Där kan du se förväntade farter vid olika vindstyrkor och vindriktningar. http://dehlerdoris.blogspot.se/2012/03/polardiagram-dehler-34-dd.html http://www.blur.se/boats/ http://www.nfseglare.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 2 Juli , 2012 Någon som hittar ett polärdiagram till Comfort 32 eller Comfortina 32? Mackey Senast ändrad av Mackey | 02 juli 2012 | 19:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
