onsdag 27 augusti 2025
ChristopherMa
Stingray med kylar problem
Har en stingray från 05 med en volvo penta 3.0 glp-c, det sitter ett sx drev på. la in ett tidigare inlägg för ett par månader sen men har inte fått några bra svar.
mitt problem är att min båt överhettar efter ca 3-3500 varv en bit över 20 knop. Även knät håller en för hög tempratur enligt mig, Du kan hålla handen någon sekund innan det känns som du ska bränna dig.  Det jag gjort är att byta impellern(impellern har gått 2 ggr denna sesong), termostat och kollat så knät inte är igensatt. Har också haft den inne på verkstad då dom spolade rent kylsystemet. Båten är sjövattenkyld.
Plåt packningen mellan avgaslimpa och knät tycker jag ser ganska lustig ut. (11)
samt undrar jag vad tempraturgivaren gör och vad dens uppgift är (18)
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744460-25-6881.aspx
Senast ändrad av ChristopherMa | 25 juni 2012 | 22:06
När du bytte impeller och satt tillbaka underhuset, är du säker på att du fick stigarröret för vattnet rätt? Var det rätt impeller och krysskilen hamnade rätt? Var det rätt termostat?  låten som något gått snett där eftersom den inte verkar få tillräcklig mängd kylvatten som den behöver vid högre varv.
Tempgivaren visar din temp på motorn,
jag är säker på att stigar röret hamnade rätt och på rätt plats. Impellern är rätt enligt Stjärnmöstret och enligt marineparts europe och handboken. termostaten är också enligt handbok och marineparts.. ja tänker också att det är ett flödesproblem. Den finns två stycken tempgivare som sitter placerade i termostathuset också. har mest funderingar kring den dära plåt brickan som blockerar 3 av 4 vatten kanaler till knät
Tänkte testa att spola rent systemet igen, och titta lite i kyllimpan. Annars vet jag inte, ingen annan som har någon ide? circ pumpen kan den vara trasig?
